сильный гул после 80км
SergeyGGG1
Доброго времени суток ребята дело в том что кагда еду стоит сильный гул после 80км вроди как и не слышно немного отдает вруль что может это быть. Зарание всем спасибо.
Машина. Mercedes E200 kompresar 2004 год W211
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Надо проверить ступичные подшипники
Sergei21
W204
Спасибо в понедельник проверю отпишусь. Я так понел нужно задомкратить и крутить рукой
Да крутануть колесо и послушать гул! Ещё надо посмотреть продольный люфт колеса, покачать его от себя-на себя!
Sergei21
W204
Значит точно подшипник ступицы
Sergei21
W204
Так все очень просто! Поднять колесо и крутануть руками, и всё будет слышно и понятно!
Sergei21
W204
Хз, есть wis, там есть всё!
Но в целом так:
1.поднимаем авто
2. Снимаем колесо
3. Снимаем тормозные колодки, суппорт и скобу суппорта
4 снимаем тормозной диск ( открутив болт крепления диска к ступице (tired 30 или шестигранник 5мм))
5 сбиваем колпачок с центра ступицы
6 расслабляем и раскручиваем гайку крепления ступицы, снимаем ступицу
7. Снимаем подшипники и обоймы старых подшипников
8 прессуем новые, смазываем сепараторы новых подшипников консистентный смазкой
9 вставляем подшипники в ступицу, запрессовываем сальник, настраиваем подшипник, застопорившем гайку!!!!
10. Все собираем обратно!
Mov.g
