Сильный удар в задней части после трогания !!! 2.2 бензин
Ihor_odessa
Уважаемые друзья, нужна Ваша помощь! У меня мерседес 124, 93 года, бензин, мотор 2.2, коробка - механика, vin - WDB1240221B859122. Такая проблема!!! :-o:-o:-o:-o:-o
При трогании (неважно резко или плавно) идет стук, при чем стук после того как машина уже тронулась, стук появляется где-то через 1-2 сек, такое ощущение что как будто кто-то кувалдой бьет сзади, аж в ноги отдает. Такой стук идет до 3 передачи потом его уже нет. По ощущениям удар где-то в районе заднего левого пассажира.
ПОМЕНЯНО:
  1. Все подушки подрамника;
  2. Все сайлентблоки задней подвески;
  3. Сайлентблоки редуктора;
  4. Подвесной подшипник;
  5. Подушку коробки
  6. Заменил кардан.
Объездил многие СТО никто не знает.Редуктор на скорости где-то 90-100 начинает гудеть, есть люфты в нем, в том числе и в приводах.
Очень прошу Вашей помощи.
Никто уже не знает где искать и что делать. Может у кого то и было что то подобное или есть мысли по тому поводу. Заранее спасибо за совет!!!
редуктор скорее всего.Слизало шлицы.Проскакивает.
Было так на 201м.Со временем больше,больше удары.потом вообще встал.Передачу вкл .а он стоит на месте).
Ihor_odessa
Ну вот я замечаю что немножко больше стали пинки.
Там уже ниче не сделаешь? Только замена редуктора?
Ihor_odessa
Да.И желательно в сборе.Их особо никто не сделает.
В общем сняли редуктор, разобрали, а там оказывается люфты минимальные, выработки особо и нет.
Мастера говорят что он стук не будет давать. Говорят может демпфер
так кардан меняли,демпфер не видели?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так а редуктор разбирали - не видели демпфера?)) Был у меня один похожий стук - трещина в металле лонжерона, но вроде от скорости стук здесь не зависел
На кардане тоже резиновый.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Так демфер находится в коробке)
расшифруйте,хоть что называете демпфером ? Обычно он находится на заднем подрамнике, через него и с/бл закреплен редуктор заднего моста
Rezwiy
Сложнее всего искать причину не видя и не щупая автомобиль...
Наугад...
Подвеску заднюю перетряхните по хорошему! Именно по хорошему!
Бенедя
w202/180. 1997гв.
Заезжаешь на яму, сам в яму с помощником, а то и с двумя. Ставишь на передачу (можно с ямы) и ЭНЕРГИЧНО катаете вперёд-назад. Полюбому услышите. При большом кол-ве людей вероятность больше.
Ihor_odessa
Делали так, этого стука нет. Он появляется именно когда уже тронулся и через 1-2 сек как догоняет, при чем удар такой силы что аж на улице слышно
Rezwiy
Проверяй рычаги задней подвески! Подозреваю, что сайлент где - то отрыгнул.
андрей.к.а.
e240 w211
можно попробовать на подъёмнике . завести и на скорости послушать .
Бенедя
w202/180. 1997гв.
Да ...печалька. Там наверное ВСЯ АДЭССА шарахается от твоего мерса.
Шо могу посоветовать-опять-же на яме под задние колёса подкладывать катки- ролики (по типу выжималки от Совейской стиралки)-но найти такой дэвайс оч. трудно, есть только у меня и М.Джексона.
Ещё есть такая приблуда как микрофон на прищепке ,по телефону. Слышны все стуки-токо переставляй на узлы. Но к полуоси эсно не прицепишь.
Пробуй-найдёш-отпишись, а то меня уже зацикавило.
Andrew-Blesk
