Складывание зеркал при блокировке дверей
  • Автор темы Автор темы Dok85
Dok85
Брно
Господа, у меня можно настроить чтобы зеркала сами закрывались при блокировке дверей? WDD1693071J390688
Можно конечно если...
1. Зеркала с электроприводом для складывания (CODE U144 )
2.В меню комбинации приборов есть вкладка КОМФОРТ
Там можно включить складывание при закрывании автомобиля но лучше этого не делать зимой. Ручками кнопку нажать что сложно ?
Но можно и доработать . Купить зеркала , кнопки и кодирнуть дверные блоки чтобы складывание заработало . Но не факт что заработает при блокировке ЦЗ .
Например вот такое
Возможно еще блоки управления дверные тоже под замену. На днях делали на В классе так там блоки штатные остались , только закодировали , зеркала и кнопки на водительской двери заменили. Посмотрите есть ли в кодировках ваших блоков возможность включить эту опцию.
Привет) если зеркала механические, как же им складываться автоматически?)))
зеркала электронные, но вкладки комфорт я в меню не вижу. А Полар Стар же, типа модная версия.
Проверь кодировки в приборке для отображения доп-меню . Может и не быть .
Aleks1991
