Скрип при трогании с места/торможении
  • Автор темы Автор темы Ksv
Ksv
Подскажите, скрип в районе колес при медленном трогании с места или таком же медленном торможении на новом автомобиле (600км пробег)- это нормально? После 30 минут активной езды скрежет практически пропадает. На других авто просто такого не замечал.
Стоит ехать к ОД и оставлять на ночь машину для диагностики? Или скорее всего скажут, что это техническая особенность данного автомобиля?
тоже заметил
это колодки=) (химическая особенность состава колодок)
на тормозные качества никак не влияет а вот на слуховые очень))
в момент отжатия - скрипят (небольшая скорость)
и при торможении - скрипят (небольшая скорость)
пробег 15000 колодки износились где-то на 30%
следующие буду ставить точно не оригинал а что-то типа Textar, TRW, Brembo
специально проверял - в теплом паркинге +20 скрипят на морозе -20 - скрипят
от тепла-холода не зависит
  • Мне нравится
Реакции: Ksv
Спасибо.
Придется ехать к дилеру. При 0 С все равно скрипит, даже ели на нейтралке под горку на тормозах. Не прельщает ближайшие пару лет с таким скрипом кататься до замены колодок, шумка арок то никакая.
А не в курсе, может скрипеть от того что перетянуты болты на дисках?
Спасибо.
врядли
болты в ступицу вкручиваются и на кручение - торможение не влияют
расскажите что дилер скажет
интересно - может и исправят как-то))
Темка уже старая, но так как съездил в 2 ОД, отпишу может кому интересно-сказали,что скрипят суппорты и скрипят они якобы на всех цэшках, заменой колодок или дисков не лечится. Скрип возникает в мокрую или холодную погоду, при прогреве скрип уходит.
пробег за 1.5 года 20000км.
скрип все равно есть
свыкся т.к. проблема общеизвестная и ничем не лечится
зато тормозит очень хорошо
Если есть проблема, значит должно быть решение.
До смены колодок у меня ничего не скрипело.
МБ - единственная марка, владельцы которой свыкаются с проблемами...
тех.особенность суппортов
это не недостаток!
Если это "тех особенность суппортов", то это самый настоящий косяк.
чушь, что проблема! было такое раз или два, в самую слякоть, на маленькой скорости и при торможении, просто хорошо промыл керхером, оказалось попадает грязь или застревает камень. Причем тут суппорта и скрип? как это может быть связано? сейчас пробег 27 000 км больше не скрипело.
будем ждать решения проблемы...
к дилеру пока не планирую да и колодки только 40% износ
может кто из форумчан решит этот косяк:icon_e_smile:
Решит. Как колодки передние будут заканчиваться, сразу заменю по кругу на мягкие колодки. Износ будет быстрее, но комфорт в плюсе.
AndreiZ
