Скрип салона задней части в 211 рейстал.
cat0016
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. Купил на днях автомобиль пригнан из Германии, едет хорошо мягко, сбито, но сзади раздается сильный скрип, такое впечатление как скрипит задняя полка или обшивка в багажнике. Заранее спасибо за помощь.
Vollej
w203
Фармацевтика
Обычно сзади начинают скрепеть саленблоки.
Может пришла пара поменять.
Chief Claims Officer
на подъемник. некуя гадать
Дмитрий050
WDB2110161A100085
лёд замерз между стеклом задним и кузовом
алексей ухта
E 200 kompressor
похоже на крышку багажника замерзшую... было такое, гараж все решил)
cat0016
Привет всем! Был вчера на сервисе, проверили всю заднюю часть подвески - ничего не нашли все в отличном состоянии. Начали искать дальше, остановились пока на том, что скрипит резинка уплотнения багажника, посоветовали смазать ее силиконовой смазкой или спреем. Но как то в этот диагноз я с трудом верю. Попробую купить и помазать резинку. потом отпишусь.
cat0016
Вчера опять был на сервисе, просмотрели всю заднюю часть ходовой и обнаружили, что скрип издает аммортизатор. Рекомендуют заменить 2 задних , так как их вроде меняют парой. Кто какие себе ставил аммортизаторы на заднюю подвеску , поделитесь опытом
cat0016
Купил аммортизаторы Боже, как поставлю отпишусь прошел звук или нет.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
cat0016
cat0016 ну думаю логично что звук пройдет... Раз сказали что амморты скрипят...
kucher
W210 E320
W211 E200K
GLK 300 4M
Долго выяснял природу поскрипываний в задней части салона. Пришел к выводу что скрипят замки складывания задних сидений. Уверенность % на 90. Выяснением природы скрипов и их лечением пока не занимался. Летом скрипов не было.
cat0016
На вторник записался менять аммортизаторы, посмотрим прошел скрип или нет, если нет буду искать дальше и если что обращу внимание и на замки задних сидений
cat0016
Поменял сегодня аммортизаторы, ощущения конечно совсем другие, задняя подвеска стала еще скованнее и туже. Насчет скрипов их стало меньше , но они еще остались. Может какие-то сайленты поменять??? Что думаете??? Осмотр сегодня задней части толком ничего не дал, все вроде в хорошем состоянии.
maxkot
e200 cdi w211
в задней подвеске обычно скрипят плавающие сайлендблоки и очень противный звук, когда у меня был скрип в них была легкая шатка.
cat0016
Говорят, незнаю правда или нет, что эти плавающие сайленты стоят не на всех 211. У меня просьба если кто может подсказать по моему вину номер этиэ сайлентов, если они стоят на моей машине. вин WDB2110411B103257 Заранее спасибо.
jazz0071
Проблема решена со скрипом, причиной скрипов были замки складывания спинок задних сидений. Помазали какой-то зеленой смазкой и все, ощущение не передать тишина полная. Так что на заметку владельцам.
Gavrik808
