Скрип (скрежет) спереди при движении на маленькой скорости
  • Автор темы Автор темы dssizh
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
w211 2005 г. Заметил, что при движении на меленькой скорости раздается периодический скрип спереди. Как будто при вращении колеса что-то где-то задевает и получается скрежет. Звук металлический. Иногда это передается на руль при его повороте: что-то мешает повороту и раздается опять металлический скрип.
Поеду в сервис в ближайшее время, но все равно хотелось бы услышать версии что это может быть?
возможно шаровое
Тоже подумал на шаровое.
Съездил в сервис.
Сказали порвались пыльники передних диагональных рычагов. Оба рычага под замену.
Только я не понимаю, как эти рычаги могут влиять на скрежет при езде на скорости 10-20 км/ч по ровной дороге?
Действительно ли нужно менять рычаг целиком при порванном пыльнике? Чем черевата езда с таким рычагом? Неоригинал ставил кто-нибудь?
вывеси колесо где скрежет. если звук металический хз... может подшипник ступицы...? причем тут металический скрежет у рычагов .хз
Скрип остался, но скрипит не постоянно, а временами. Скрип как от тормозов. Может колодки не отходят от барабана?
Бывает, на малой скорости и колодках новых, либо если их местами поменяли, до тех пор пока не притрутся, но не скрежет металла, а скорее скрип или свист.
А про оригинал - то ставьте Германию, например феби, только не китай.
Колодки не менял. Иногда скрип передается на руль.
Похоже все такие подшипник ступицы. В выходные, как посоветовали, вывешу колесо, посмотрю внимательно.
pchyoll
