Скрип (скрежет) спереди при движении на маленькой скорости
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
w211 2005 г. Заметил, что при движении на меленькой скорости раздается периодический скрип спереди. Как будто при вращении колеса что-то где-то задевает и получается скрежет. Звук металлический. Иногда это передается на руль при его повороте: что-то мешает повороту и раздается опять металлический скрип.
Поеду в сервис в ближайшее время, но все равно хотелось бы услышать версии что это может быть?
MARK55
Mercedes-Benz W211 E320 Avantgarde
возможно шаровое
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Тоже подумал на шаровое.
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Съездил в сервис.
Сказали порвались пыльники передних диагональных рычагов. Оба рычага под замену.
Только я не понимаю, как эти рычаги могут влиять на скрежет при езде на скорости 10-20 км/ч по ровной дороге?
Действительно ли нужно менять рычаг целиком при порванном пыльнике? Чем черевата езда с таким рычагом? Неоригинал ставил кто-нибудь?
Jesson
вывеси колесо где скрежет. если звук металический хз... может подшипник ступицы...? причем тут металический скрежет у рычагов .хз
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Скрип остался, но скрипит не постоянно, а временами. Скрип как от тормозов. Может колодки не отходят от барабана?
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
Бывает, на малой скорости и колодках новых, либо если их местами поменяли, до тех пор пока не притрутся, но не скрежет металла, а скорее скрип или свист.
А про оригинал - то ставьте Германию, например феби, только не китай.
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Колодки не менял. Иногда скрип передается на руль.
Похоже все такие подшипник ступицы. В выходные, как посоветовали, вывешу колесо, посмотрю внимательно.
mvv-1965
