Скрип спереди при долгом стоянии в пробке
Barabash
Доброго времени суток.
Авто: c320 2002г.
Суть проблемы: при долгом стоянии в пробке появляется жуткий скрип спереди при трогании с места. Перебрал в сервисе уже всю подвеску. Не понимаю в чем может быть дело. Как только из пробки выезжаешь и на скорости прокатишься скрип пропадает. Есть еще подозрение что проявляется при включенном кондиционере, но разумеется не уверен. Помогите пожалуйста если кто сталкивался.
женя1980
Авто: c320 2002г.
была проблема решил просто под пыльник шаровой со шприца подлил масла....
Жека220
S320CDI W220 2004г
Втулки переднего стабилизатора,как вариант
FISHER1860
с 230 kompressor
Была такая шняга зимой, вылечили загоном масла через пыльник в шаровую. А года два назад, еще на 210, тоже перебрал весь передок, оказался рулевой наконечник, причем люфта не было, просто капроновые втулки задубели.
Luzziy
