СКРИП В КОЛОНКАХ
вага
два два ноль
Здравствуйте. заметил одну особенность....у меня в машине стоит музыка BOSE все бы ничего..если бы не одно НО.....когда делаю музыку погромче....выше среднего...то из колонки, правильнее будет назвать ее пищалкой, которая расположена прям около бокового зеркала...слышен какой-то скрежет...хотел бы узнать может есть какой-то способ проверки..или устранения..все колонки в норме работают..только эта на большой громкости начинает мальца пищать...заранее спасибо всем откликнувшимся!
машина w220 2000 года
Serg2005
ML-350
Начальник
Снять надо и посмотреть - может умерла.
вага
два два ноль
нет, она работает....просто на оч высокой громкости пищит как колонка дешевая.....во всех остальных колонках звук нормальный..а на этой...
scor
Если есть надрыв, то она будет резонировать при выской громкости как китайский шерпотреб, а при средней, не будет достаточно сильной вибраии что бы сломать звук.
Sprut05
