Скрип в подвеске при проезде дорожного полицейского
  • Автор темы Автор темы Gavrusha
Gavrusha
Столкнулся с такой проблемой, при переезде лежачего полицейского непонятный и очень неприятный скрип в передней части автомобиля (справа и слева).
До этого такая же проблема была у друга, при поездке к ОД сделали диагностику... сказали все у вас ок и что-то промыли и промазали :icon_neutral:
через 3-4 месяца проблема снова появилась....
теперь на пару с другом думаем чего делать...
Вопрос к знатокам, кто сталкивался? насколько это страшно или критично?
какая то неисправность... на 4-х стоечный подъёмник и смотреть что скрипит
Такая же проблема
Скрип в левой стойке , при проезде через лежачих полицейских.
Проверка ничего не выявила
С наступлением холодов у меня тоже самое проявляется. Но только на холодную. Минут 5 поскачешь по полицейским и перестает скрипеть.
Забейте - если пропадает. На диагностику - если скрип постоянный.
Сделать диагностику ходовой, если нигде ничего не люфтит - забить.
Bskirimpeven
