Скрип внешней ручки при открывании дверей на W211
  • Автор темы Автор темы trila
trila
W211 E320
Здравствуйте!
Замучил меня этот ужасный скрип.
При открывании водительской дверки, когда уже саму ручку оттягиваеш на себя, появляется не очень громкое, но очень неприятное поскрипывание :icon_mad:
Подскажите пожалуйста, чем его лучше смазать, чтоб убрать этот скрип ?
ВД-40 подойдет, или нужна какая то специальная смазка, и еще, нужно разбирать дверку чтоб смазать изнутри, или можно максимально возможно оттянуть ручку и через эту щель смазать ?
Если туда бризнуть ВеДешкой, там ничего не коротнет (вроде как рядом есть и.к. датчик) ?
Заранее спасибо за ответы.
Здравствуйте!
Я советую воспользоваться смазкой спрэй для замков,фирмы ВЮРТ. вот такой-
    11,9 KB · Просмотры: 453
Мне смазки замка хватает на один день, и только тем,что хруст становиться чуть тише(мягче).Снимал дверную карту,но до замка не добрался. Стараюсь не замечать.
Смазывать нужно снаружи.Вытягиваеш ручку и смазываеш,все просто.
Здравствуйте!
Коротить там нечему. Если есть возможность и место, то можно дверку разобрать. Правда чтоб снять замок понадобятся определенные инструменты, но все не так сложно как кажется. Механизм ручки состоит из двух частей, наружной и внутренней. Понадобится и торкс для снятия "треугольника с личинкой". При полном "вскрытии" все будет ясно что за скрип.
Привет!
Немного изучив вопрос, пришел к выводу, что скрипит в том месте, где как раз и есть движущая часть, насколько понимаю, ручка начинает скрипеть от того, что пластиковая часть трется об ризинку (уплотнитель), ВеДешку запретили использовать, сказали искать силиконовую смазку, может кто то знает, возможно есть такая Мерседесовская ?
Руська
