Скрип/хруст водительского сиденья w204 C250 coupe
CheesyCheese
Всем привет! Знаю, что не раз поднимались подобные темы, но не нашел в поиске аналогичной ситуации.
Автомобиль c250 coupe 2013 г.в. куплен без пробега в салоне в июле 2014, а проблема следующая:
Через неделю после покупки, начал замечать периодическое похрустывание/поскрипывание водительского сидения при любом изменении скорости автомобиля, либо на неровностях, особенно на плавных "просадках" асфальта. Значения не придал, думал пройдет, в итоге посторонние звуки усилились, слышно теперь даже через музыку на средней громкости, а с приходом первых холодов когда машина остывшая - звук превращается в скрип телеги.
ОСНОВНОЙ НЮАНС: этот звук, кроме как на ходу (изменением скорости или ездой по неровностям) невозможно никак воспроизвести! Что я только не пробовал - ерзал, прыгал пятой точкой на сидении, раскачивал его в ручную за сидушку и за спинку, нажимал - все тихо. Начал уже думать что это не сидение, НО! если во время езды, приподняться с сидушки, уперевшись ногами в пол, а спиной в спинку сиденья, то звук полностью пропадает.
Что это может быть, и что с этим делать? Раздражает до жути просто звук, а в сервисе, сказали "Ну бывает, че...".
Лови этот звук, скорее всего это каркас сиденья, лично я ловил его полгода, после поимки мне меняли его (каркас) по гарантии:D
я справил проблему поднятием сиденья чуть выше, не скрипит совершенно!
Не совсем понял, что значит "ловить этот звук" :icon_e_confused:
Если речь идет о выяснении обстоятельств, при которых появляется скрип, чтобы продемонстрировать в сервисе - то он проявляется при 100% разгонов/торможений, иными словами его слышно постоянно в условиях городского движения :)
А если о том, что пытаться самостоятельно выяснить откуда он - то я уже бьюсь над этим безуспешно 3 месяца.
Является ли это "обязанностью" дилера выяснить откуда же он идет и выполнить гарантийные работы по устранению? Или же необходимо самому, грубо говоря, ткнуть пальцем в источник неисправности и требовать устранения? Спрашиваю, т.к. ни разу не имел дела с сервисом Мерседес, а гарантийные политики у компаний у всех разные.
Это значит, что ты должен его продемонстрировать (услышать) на пробной поездке с мастером. Это главное условие, которое необходимо выполнить для решения твоей проблемы по гарантии:icon_e_smile: У меня скрип был плавающий, поэтому я ловил момент очень долго...
Tom com
