Скрип
Vollej
w203
Фармацевтика
Всем доброго!
Нужна помощь, после того как съездил в Н.Новгород и попал пару раз в колдобину, появился скрип в передней части авто, особенно это слышно при маленькой скорости или когда стоишь на месте и подергивая рулем, так же стук при проезде маленьких кочек, ям и полицейских лежачих))).
Подскажите, что это может быть?
smirnoff104
Скрипеть может всё, что угодно. Сайлентблоки рычагов, втулки стабилизатора, опорный подшипник. Проще на подъёмник заехать или на яму и посмотреть.
Жека220
S320CDI W220 2004г
Рычаги(С/Б и шаровые),втулки стаба
Alex_230
С230К 1.8л, WDBRF40J43F435531
ЧП
Такая проблема была на каком-то из форумов - предположительно уменьшился зазор между двумя половинками верхней передней опоры - скрежет трущегося металла о металл
Дементий Сохненко
