SL230 Distronic и круиз
  • Автор темы Автор темы VooD
VooD
Всем здравствуйте, помогите пожайлуста решить загадку (для меня). Авто SL55 amg 2002 года выпуска. На авто стоял дистроник. От него есть все кроме радара в решетке и собственно самой решетки для дистроника. При продаже хозяин не скрывал что был легкий удар по морде ,так как нужного не нашел, поставил решетку без дистрона и шайбу тоже не покупал. При включении зажигания никаких ошибок по дистронику не выдает. На круиз не реагирует. Speedlimit тоже не реагирует. При подключении старухи пишет что нет питания на блоке или типо он его не видит. Предохранители целы. Блок дистроника подключен разъемом.
Вопрос куда копать, чтобы его увидела старуха и если к нему все таки удастся подключится можно ли будет пользоваться просто круизом без дистроника, т.е. программно отключить дистрон.
Спасибо.
Спасибо.
Сначала дистроник отключить полностью физически,потом исключить мз комплектации программно.
  • Мне нравится
Реакции: VooD
Огромное спасибо. Если не трудно будет, подскажите в какой блок лезть что бы исключить программно?
Физически отключил, в KIW было прописано "отсутствует", zgw не нашел( может из-за того что у меня "Бабушка" китаец? Обыскал все. Круиз так и не работает...
в замке смотрите. комплектация там будет.
саня12345
