Слетает ремень.
  • Автор темы Автор темы fear75s
fear75s
Всем привет, мерсоводы. Помогите, слетает ремень, мотор m271, генератор BOSCH, шкив обычный - НЕ ОБГОННАЯ МУФТА. vin: WDB2030421F297080
Делал замену цепи сам, снимал генератор, компрессор, в компрессоре менял масло, в генераторе щетки. Заменил ролики, натяжитель ремня не менял. После сборки натянул ремень по схеме, запускаю ДВС и слышу стук...ремень попытался слететь. увидел что не попал в ручеек, поставил, запустил, все отлично. На следующее утро ситуация повторилась....поставил....и сегодня вечером он опять слетел....мысли разные посещают. и то что с компрессором что-то не так, хотя заменил масло в нем, люфтов подшипника не было. может где-то накосячил.
ВАЖНО. именно после длительной стоянки....как будто что-то очень не хочет крутиться и ремень слетает с ручейков...
Был подобный экземпляр! Оказалось дело в паразитном ролике! Хозяин перепутал шайбы под болт ролика!
В компрессоре дело вряд ли, глубокие слшком канавки в нём. Еще проверьте натяжное устройство, бывает ломается пружина внутри и его перекашивает!
Да, тоже первый раз перепутал шайбы.... Но и это не помогло.... Буду разбирать снова...
Доброго времени суток ребята кто хорошо в этом автомобиле напишите мне на этот номер +79289499928 очень надо
Разбирается).
Разобрался. Сам накосячил. Не закрутил самый трудно доступный болт компрессора снизу.... Каюсь
Ребят, что б не создавать тему новую, поиском не нашёл.... Подскажите пожалуйста, на торпеде крутилка подачи воздуха должна светиться или нет... А то все светится а она нет...
    142 KB · Просмотры: 720
Ребят, а такой вопрос, обгонная муфта обязана присутствовать на генераторе?
Новый ремень опять слетел, после всех операций с подтяжкой компрессора... Либо изначально его не правильно поставил, может быть не попал в 1 ручеек (хотя он должен был встать на место), либо что то с натяжителем.... Но ещё мне сказали что генератор полюбому должен иметь обгонки, что скажете господа? Какие мысли по этому поводу?
Сейчас стоит старый ремень, старый, и все окей. Первый новый скрывал из-за недокрученного компрессора, а второй новый хз почему... Уже все перепроверил.... А чтоб натяжитель менять опять все к чертям разбирать... Но надеюсь новые прокладки на впускной коллектор не надо будет покупать?
Появилась.:)
в моем ответе:)
Да. На фото такая и должна быть обгонная.
На фото сколько канавок? на ремне сколько? И что должно ьбыть? Может в этом причина?
Да, уепки на сервисе сказали что обгонная муфта заклинила, поменяем, ну и я хз, поменяли эти презервативы на обычный шкив, а я то не в курсе об этом был, твари....
Помогите, как узнать номер обгонной муфта на генератор bosch A2711540802? Каталог выдает номер INA 535004210. Это правильный номер?
У кого есть возможность помочь ввтакомвделев нужно измерить расстояние от корпуса
генератора до края обгонной муфты?
У меня просто такая беда, либо не ту муфту заказал, либо уроды которые мне переделали шкив проточили вал или там на валу стояла какая-то шайба и они ее выкинули, так как новая муфта становится в упор к корпусу. Надо знать точно, эта ли муфта или все таки там была шайба или они проточили вал
Vin машины напишите. Генератор то вообще ваш Вам вернули?
papaserega
