Сливная пробка ведёт себя неадекватно при замене масла ДВС с200d w205 ом 651
  • Автор темы Автор темы Mr.N
Mr.N
Псков
Добрый день, подскажите при замене масла в ДВС Мерседес с200d w205, очень туго закручивается оригинальная пробка сливная, чтобы докрутить до паза необходимо приложить усилие, на видео смотрел пробка легко должна закручиваться. При закручивании пробка даже чуть-чуть деформируется. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Вин WDD2052071F646903
А пробка новая или б.у.? Я wis не смотрел, но говорили, что каждый раз нужно новую
Новая оригинал за 2к, старую смотрел, была недокручена, видимо по этому же, что туго идёт, из-за этого масло подтекало, в итоге все вытекло
Я, не даю масло сливать с поддона именно по этой причине. То болты с защиты потеряют, то пробку сорвут(.Выкачивают масло через щуп.
Там же пробка пластиковая, ничего не нарежешь. Может инородный предмет попал, или часть старого болта обломило. Надо осмотреть пазы и может чем пройтись по пазам. В противном случае замена поддона
Это пластик?
Пробка,первая заправка...с завода идет пластиковая ,а потом ставится металлическая наверное..
Два вида поддона походу.Сказочная пробка,тут нет речи конечно, ни о какой нарезке резьбы.
Поддон пластиковый..
Romariofb
