slk 200 - специалисты мерсоводы откликнитесь
  • Автор темы Автор темы Oblomov
Oblomov
Страна: Россия
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Здравствуйте.
У меня Mercedes SLK 200 кompressor, 2002 года, 170 кузов, 111-й мотор.
Радость покупки начала сменяться большим количеством вопросов:
1)Первое что озадачивает - это большой расход топлива (при активной езде порядка 33 л. на 100 км. по городу), нормально ли это?
2)Были проблемы с ДМРВ - после того как проехался 220 км/ч. Высветился чек. Диагностика показала две ошибки: 1- ДМРВ; 2-обедненная смесь. ДМРВ показывал все нормально на небольших оборотах и ерунду если обороты за 4000 тыс. Чиска ДМРВ - эффекта не дала (проверили сразу же диагностикой), но ошибка больше не высвечивалась. Может ли из за этого быть повышенный расход?
3)Временами высвечивается лампочка (справа на приборной панели), как мне сказали, это низкий уровень охлаждающей жидкости, хотя сам уровень в норме. Проследил некоторую закономерность её зажигания: когда хорошенько "уронишь педаль газа" и когда долго стои с работающим двигателем...другие разы не удалось не с чем связать.
4)Какая с завода размерность покрышек и дисков? У меня стоят оригинальные мерсовские диски, но 15 ?! , хотя по катологам написанно что должны стоять 16.
Подскажите ещё, какие запчасти и расходники нужно заменить к 80000 - что то мне подсказывает, что предыдущий хозяин кроме масла в двигателе ничего не менял - и то даже это под вопросом)))
За ранее спасибо!
1) ненормально ! как определил расход ?
2) может
3)
4) все варианты для твоего авто: http://mb-info.ru/1/type/170.htm
масло в моторе и КПП, фильтры (бенз., воздушный мотора, воздушные салона, масляный мотора)
2) может
3)
1) Заправил бак и засек по одометру;
2) А если какой способ удостовериться в нем ли дело (без его покупки)?
Какой у Вас расход при активной езде по городу:ny_sanki:?
3) жаль нет овета:(
5) У меня 5-е по счету с верху и я купил резину 205/60 R15, но когда начал шиномонтаж покрышки оказались явно уже дисков (их еле растянули на диск):(
6) Про расходники - это и так понятно. В теме "SLK 230 есть вопросы" писалось про "компрессор оказался в норме. там есть маслоотделитель - пластмассовая штуковина сверху - нашел что надо менять раз в 2-3 года - так и есть?" - я имел ввиду такие вещи)
А есть ли где то сервисная книга на slk, как у других машин, где написанно, что и на скольких тысячах менять?
А так же может кто в курсе где можно найти книгу по ремонту slk?
1.Расход дикий. Норма до 15 литров на 100.
2.Скорее расходомер и накрылся.
3.Тупо глючит датчик
4.205\55\r16
1) замер не правильный ! так как чем больше мотор будет молотить на ХХ (на месте) или ездиш на 1, 2 или 3-ей передачах, тем меньше км проедеш на определенном кол-ве топлива ! а вы то хотите узнать реальный расход на 100км. !
3) может быть и из за плохого контакта в мозгах, у меня так же бывает начинает писать всё с подряд, (антифриз в том числе) спецы говорят плохой контакт, надо пропаивать реле. это для примера.
4) возможно до вас диски заменили и стоят не родные.
5)
задай этот вопрос тут, спецам
Johnsonnew
gesha
они знают точно !
3 пункт... это может не уровень жидкости а масла???... если ты уверин что это точно лампочка антефриза то проверь не приматали его наши умельци куданибуть, ну или тупо датчик глючит!!!
Mr_LaRick
