Ну вопщем нет уже никаких предположений!
Проблема: СПЕРЕДИ, при переезде мелких кочек на маленькой скорости, ее двигаясь слышно легкие похрумкивания из под капота.... При троании и остановке слышно такие же... Заметил если ПРИтормаживать и делать те же маневры - звук старается пропасть! При переезде ямок на скорости от 40 и выше - слышно резонансный болтающийся звук, похожий на звук трамплина для прыжков в воду.
Что делал: заменил (спереди слева и справа)- верхнюю шаровую над колесом, нижнюю шаровую в кулаке, 2 рычага (тот что с шаровой и тот что держит стойку стабилизатора), саму стойку стабилизатора, рулевой наконечник, рулевую тягу......
ЧТО СЦУКО МОЖЕТ БОЛТАТЬСЯ ТАМ??? У меня уже нервная система вся нарушилась!
Неужели рулевая рейка? если ЛОГИЧЕСКИ размышлять - то там болше и нечему наверно.... осталась рейка и амортизатор.... Может загнать все это дело к официалам на диагностику? Раскажите порядок процедуры? долго ли ждать очереди? Надо ли записываться? Сколько все это может стоить? Диагностика подвески ли имеет смысл или както подргому сформулировать проблему? Диагностика подвески не имеет смысла потому что там ВСЕ почти НОВОЕ!
