Сломался блок управления левой дверью w209
Fktrctq 73
Блок комфорта на 209 кузов
Скажите пожалуйста, надо ли адаптировать блок комфорта если идёт замена на б\у, или поставил и поехал.
В смысле климата?
Имеется ввиду блок FSG.
Обязательно надо отнормировать стеклоподъёмники (передние и задние).По желанию изменить кодировки (функция короткого хода,мягкое начало движения стеклоподъёмника (Softstart),мягкое торможение стеклоподъёмника (Softstop)).
Не знаю как правильно называется этот блок. Находится в двери и отвечает за работу всех функций двери включая обогрев зеркала заднего вида. Для того чтобы отнормировать надо специальное оборудование. Какое и где это делают. А если просто подключить работать будет или нет. Нормировать надо только стеклоподъёмники а остальные функции будут работать.
... комфорта это у ваг группы )
Извините, не понимаю что вы пишите. Кто может объяснить, надо адаптировать БЛОК КОМФОРТА с другого автомобиля или нет.
Блоком комфорта Вы обозвали блок TSG (дверной блок).Можно б/у,нормировать придётся только эту дверь.Оборудования не надо,всё ручками.Нельзя путать лево/право.Хотя они похожи,всё будет работать раком,т.е. зеркально.
Объяснить как это ручками вы можете. Цепляются фишки на блок и что дальше. Где можно перепутать лево и право не понимаю.
Просто кнопки держишь они и нормируются
Что значит "нельзя путать лево/право". Скажите пожалуйста.
Сложности с поиском блока левой( водительской) двери для clk w209. Номера: a 209 820 13 26, еще подойдут 01 26, 19 26, 21 26. Подскажите где найти?
Оооо похожая проблема была,тоже долго искал,но нашел б.у дверь с английской версии и достали от туда эбу
Нашёл б.у. блок 19 26 и он работает...долго искал
skam666zo
