Anton1122
- Сообщения
- 66
- Реакции
- 2
- Авто
- CLK 230 Kompressor 1998 Автомат... Elegance
Как поменять блок АБС самому? CLK 230 Kompressor
Сложно ли самому, или это не дорого и проще в сервисе.
Сориентируйте примерно по цене.
Если датчики системы в порядке, то сам блок ABS заменить - 0,8 нормо-часа.
1. А как проверить работоспособность датчиков?
Когда диагност смотрел ошибки, то про АБС сакзал:
"Не отвечает блок АБС"
Я не знаю кодов ошибки отчеты не сохранились, заново делать диагнозтику не стану.
Диагност должен диагноз поставить. Диагностика ABS включает в себя комплексную проверку всей системы и датчиков тоже. Считывание же ошибок, как и чтение с распечатки диагностикой не является. Если ваш диагност - реальный диагност, а не платное приложение к Star Diagnosis, то данному вердикту стоит верить.
Поэтому можно сделать так - поскольку у вас уже есть блок, так поставьте его, если неисправность останется, нужно будет копать дальше, сделав соответствующий вывод о профессионализме вашего мастера.
Только 0,8 а не 0,4.Вы упомянули 0,4 нормочаса.
А сколько в среднем сервисе стоит нормочас?
