Сложно ли поменять блок АБС самому? Или проще в сервисе? CLK 230 Kompressor
Anton1122
CLK 230 Kompressor 1998 Автомат... Elegance
Как поменять блок АБС самому? CLK 230 Kompressor
Сложно ли самому, или это не дорого и проще в сервисе.
Сориентируйте примерно по цене.
АБС подогнали за копейки. Мой АБС не работает, диагнозтика показывает:
"Не отвечает блок АБС"
Если датчики системы в порядке, то сам блок ABS заменить - 0,8 нормо-часа.
1. А как проверить работоспособность датчиков?
Когда диагност смотрел ошибки, то про АБС сакзал:
Я не знаю кодов ошибки отчеты не сохранились, заново делать диагнозтику не стану.
Диагност должен диагноз поставить. Диагностика ABS включает в себя комплексную проверку всей системы и датчиков тоже. Считывание же ошибок, как и чтение с распечатки диагностикой не является. Если ваш диагност - реальный диагност, а не платное приложение к Star Diagnosis, то данному вердикту стоит верить.
Поэтому можно сделать так - поскольку у вас уже есть блок, так поставьте его, если неисправность останется, нужно будет копать дальше, сделав соответствующий вывод о профессионализме вашего мастера.
Вы упомянули 0,4 нормочаса.
А сколько в среднем сервисе стоит нормочас?
Серега 70111
