Случилось ДВЕ УЖАСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ!!!!СПАСИТЕ МЕНЯ!
Designo
Уважаемые,помогите мне,пожалуйста,жизненно важно...Машина у меня W220 S430 2001г.в.
Проблема №1:Недавно начали ужасно скрипеть тормоза при легком нажатии на педаль тормоза,решил,что проблема в колодках,поехал поменял,проездил буквально полдня и опять этот ужасный скрип((((((что сделать!?!?!??!
Проблема №2:Катался я как-то по парковке искал место,как вдруг услышал странный звук исходящий от руля,как-будто пластмасса о резину трется,руль тяжелее ходить стал.Это вообще не проходит((((
Прошу,помогите мне:icon_question:
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
по №1: может большой износ тормоз. дисков (супорт трёт)?
по №2: а с размером шин не перемудрили (может просто в поворотах локер трёт) или стойки просели (они же у Вас регулируемые)?
Р/S. Может все "ДВЕ УЖАСНЫЕ ПРОБЛЕМЫ!!!!СПАСИТЕ МЕНЯ!" решаются просто (а вдруг)?
Designo
шины не трут,на месте стоял,руль крутил,снаружи звуков нет,внутри салона есть скрежет небольшой.а диски тормозные выгледят неочень,ржавенькие такие,я хз просто,как проверить их степень изношенности,может там смазать что нужно?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
ага солидолом тормоза смажь, скрипеть точно не будет:D
на машине какой пробег? диски меняли тормозные? пальцем по диску тормозному проведи от центра в краю и чтобы палец соскочил, если выступ большой значит менять надо)
Designo
пробег 78000 с лишним,тормозные диски по-моему не меняли...
Designo
посмотрел сегодня все четыре тормозных диска,когда пальцем проводишь на краях диска выступ,примерно 2-3мм,диски ржавенькие(((
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
нет скорее суппорта придется менять ...
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Необходимо снять колесо и промыть суппорта специальной жидкостью а потом поменять колодки на оригинал чтобы на колодках была экранная защита (пластина) и не забудьте смазать спинальной смазкой трущиеся поверхности суппорта и штифты которые удерживают колодки!
менять диски при таком износе это онанизм и темболие менять суппорт (суппорт меняют, если в нем клинет поршень!)
удачи!
степень износа диска вымеряется штангелем...
Vadim k
ИП
с такими диагнозами и диагностику не мешало бы сделать
Vadim k
ИП
Alexx1979
ML163 350
4JGAB57E85A518920
что то-где то
пусть попробует что ты предлагаешь а там видно будет что вышло из строя
Designo
поеду завтра менять тормозные диски,посмотрим,может дело в них...
Gamlet_1975
E-320 W-210
WDB2100651A737220
Если поверхность трения дисков ржевенькая, то скорее всего дело в суппортах.
И кромка 2-3 мм это много.
Vadim k
ИП
какие новости? после замены
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
dunkanimmortal
