слышен шум будто какой-то моторчик работает в багажнике
Babayy1981
w221 s500 4 matic AMG
Адвокат
слышен шум будто какой-то моторчик работает в багажнике.
машина не заведена или закрыта шум в багажнике слева под обшивкой
WDD2211861A101335
Охлаждение музыки
Охлаждение музыки
Здравствуйте! У меня та же проблема, и вы правильно написали, что жужит вентилятор охлаждения усилителя музыки(вообще не отключается). Подскажите, в чем может быть проблема и как ее решить? Спасибо! Мерс 221 2008г.в.
что значит совсем не отключается ??
проверяли лично или ??
Лично... поставил машину в гараж, звук вентилятора из-под левой обшивки в багажнике... я подумал, ну засыпает машина... через несколько часов шум тот же... вскрыл обшивку, работает вентилятор усилителя... скинул черный разъем - отключился, надел разъем - тишина... включил музыку - заработал, но после выключения музыки или машины уже не выключается, работает постоянно! сняли усилитель продули пыль, следов воды никаких, все чисто, поставили - та же картина... Последний раз накинул разъем и поехал не включая музыку, но приехав обнаружил, что вентилятор крутится и не выключается... и еще видно, что красный светодиодик горит внутри усилка... Че делать???
обновить ПО
Всей машины или какого-то блока? Думаете поможет? Сегодня на выключенной машине подключил разъем - вентилятор не работал, я ушел... через час подхожу - крутится... машину не трогали... отключил разъем снова... Как выяснить, какой блок дает команду на усилитель, что он включается(и соответственно крутится вентилятор)? Может есть схемы...
ПО телематики обновлять
добрый день всем... дайте знать как решили вопросы с вентилятором усилка
Вы уверены, что это вентилятор усилителя? Просто за левой спинкой в багажнике есть моторчик подкачки задних сидений. Он тоже может жить своей жизнью.
да, уверен, вентилятор усилителя *жужит*...
снимал подачу питания = перестал работать вентилятор усилителя.
как быть,
обращался к официалам - не знвют, ошибку при диагностировании не показывает...
Подскажите, кто менял (шумящий) вентилятор усилителя? Может от чего то подходит? Раз он шумит, то этот шум наружу вылезет.
Всем доброго времечка. Ну вот решил я с этим шумом разобраться и не зря. Когда разобрал мультимедийный блок то обнаружил вот эту грязь, это вентилятор накидал да и сам он наелся грязи. Мотор был вскрыт чищен и смазан. Кстати он вращается в медно графитовой втулке которую на заводе пропитывают маслом для долговечной работы, я тоже её на ночь опустил в горячее масло для пропитки. Теперь сборка.
    1,2 MB · Просмотры: 567
    1,4 MB · Просмотры: 527
    871,1 KB · Просмотры: 515
    918,1 KB · Просмотры: 623
Всё собрал, теперь как в песне: не слышны в саду даже шорохи.
Здравствуйте. Если блок не уснул, значит это не исправность, а может у человека и другие не усыпают. На предыдущем w 221 2006 года я вообще его не слышал. Он работает без шума.
Алексей15
