Smart Key потерял связь с W208 после снятия аккумулятора
kirking
CLK200, W208
После снятия клемы аккумулятора и обратной его установки, авто никак не реагирует на ключ (ключ-рыбка с выдвижным железным ключем для бордочка), на кнопки закрытия/открытия авто не отзывается. Ключ не поворачивается в личинке зажигания. Такое ощущение что потерялась связь между ключем и авто, лампочка на ключе при нажатие кнопок реагирует т.ч. проблем с питанием самого ключа нет. Очень нужен совет, что делать. Машину закрыл используя железный выдвигающийся ключ. :icon_cry:
Exorcist
CLK w208 - продан
странно сколько раз снимал акум ничего такого небыло а так на диагностику
kirking
CLK200, W208
Тут знакомый сказал что если во время снятия аккумулятора, ключ был в замке зажигания (а он был), то ппц, скорее всего придется прошивать мозги. Возможно ли такое? Бывалые, подскажите!?
kirking
CLK200, W208
Что никто не сталкивался с такой проблемой? Неужели я один такой везучий?
кент210
мерседес clk 240, 2003 г.
возможно и такое ...скорее всего и придеться привязать ключ заново прописав ....а запасного ключа нету что б наверняка убедиться что проблема в ключе ?
kirking
CLK200, W208
Мдаа, попал. В том то и дело что нет запасного. Два дня назад, как чувствовал, ездил по городу искал кто сможет дубликат сделать. Так и не нашел.
кент210
ну главное не огорчаться :Dименно так всегда и бывает в самый не подходящий момент
ghost38
))) теперь нет ... таки что там ? Поделитесь чем история закончилась . У самого 208 Купе 2000 г , 2 дня назад в самый неподходящий момент перестала заводится . Все тоже самое - нет связи м/у ключом и машиной ...
kirking
CLK200, W208
История закончилась благополучно, я скинул клемы с аккумулятора (с вставленным в зажигание ключом) и накинул обратно спустя минуту. Ключ стал поворачиваться и машину получилось завести. С тех пор тфу тфу таких проблем не наблюдалось. :ny_sanki:
2Ruff4U
запасной ключ заказывать только у официалов на заводе в германии....
Ответы
Просмотры
11 тыс.
Кабановод
