смена масла как правильно?
dasauto
как правильно по регламенту мерседеса
смену масла делать:
- классически - на подъемник и снял пробку и потело
или
-с помощью установки- насоса, вставляется шланг через щуп и включается
на одном ОД делали по второму варианту, ссылаясь, что надо снимать защиту, больше работы и больше оплата :D
спасибо
RAIN5297
Insignia
смену масла делать:
или
спасибо
как больше нравится
AleX-Trail
GLK 220
смену масла делать:
или
спасибо
Более качественно - слив масла.
При откачке масла возникают проблемы - не всё откачали, насос откачки плохо работает, шланг не до конца вставили и т. д. и в итоге имеем большой остаток старого масла.
У ОД замена масла регламентирована ASRA и поэтому больше времени и денег взять проблематично.
pavel0861
W202 C230 (продан)
W211 E240 2004 год
Автомеханик Mercedes-Benz
Откачивать через щуп - быстрее, удобнее, нет риска, что потечет через пробку (плохо затянули, не поменяли кольцо, перетянули - трещина). Откачивается не меньше масла, чем при сливе, а во многих случаях - больше.
dasauto
при замене масло слив или насос у ОД - время дается одно и тоже?
за снятие защиты нужно оплачивать?
dasauto
так пробку с кольцом новая должна быть (когда менял на других марках авто новую ставили) через слив или нет?
AleX-Trail
GLK 220
За снятие защиты нужно доплачивать, если защите неоригинальная.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
нет защита оригинальная, та которая установлена на w212 на заводе,
ОД сам определяет как масло сливать? или клиент?
А ОД Вас в ремзону пустит.Думаю поступит как ему удобней (например,если все подъёмники заняты).Порядок работ расписан в WIS. Обратите внимание п.4 откачивание,слив из пробки под п.6.
Если будете недовольны Вам всегда ткнут документик из WISа.
  • Замена масла в двигателе и масляного фильтра.pdf
    68,7 КБ · Просмотры: 159
  • _sid=78728E7F-40AB-48.pdf
    32,2 КБ · Просмотры: 386
dasauto
спасибо
у данного ОД был Flaco и вроде мастер выполнял как написано в WIS
вариант был любой возможен, т.к. подъемник был для каждого авто
Dima_Juve
