смена жидкостей, топливная система, фильтра
RUgryumov
VIN: WDB2010231A388776
Cтал обладателем W201 (МККП), пробег 146т.км.
Двигатель я думаю WDB201023
1) какое масло необходимо заливать ?
1.1) в двигатель
1.2) в коробку
1.3) задний мост
1.4) гидроусилитель руля
2) какую тормозную жидкость выбрать ?
3) какие фильтра необходимо сменить, если можно их маркировку ?
4) пробег 146 т.км, необходима ли замена форсунок ?
5) необходима ли очистка дозатора-распределителя топлива ?
по 4 и 5му вопросу подскажите где в Краснодаре это можно сделать.
Chief Claims Officer
1.1) в двигатель
1.2) в коробку
1.3) задний мост
mobil10w40 в мотор или другое с допуском 229.1
в гидрач лить мерсожижу- купить у дилера
торомозная дот4 любой бренд
фильтры
- масляный A 102 180 32 10 бренд любой известный
- 0 450 904 163- топливный, номер Бош, можете взять другой
- 400318595 - воздушный фильтр hans pries
если д-ль работает устойчиво и машина тянет нормально замены форсунок не требуется, в проивном случае- сначала промывка wynns- ом.
в дозатор не вздумайте лезть- потом замучаетесь искать замену
RUgryumov
двигатель работает устойчиво, но я думаю что тяги должно быть поболее, у меня 21074 резвее едет. :ny_sanki:
Может конечно 105 сильный 190 так и должен тянуть :icon_exclaim:
спасибо за рекомендации, обязательно учту.
strelokvs
МВ 124 200TE 1991 АКПП
Защита информации
1.1) в двигатель
1.2) в коробку
1.3) задний мост
По 1.1) на какое денег будет хватать, здесь на вкус и цвет товарища нет.
по 1.2) Тоже по финансам смотри. Льют по класиффикации ATF Dextron III
по 1.3) Есть в любом магазине синтетика для мостов на разлив (звучит вроде как масло для гипоидных передач - както так)
по 1.4) Тотже ATF Dextron III что и в каробку.
по 2) DOT4 любой
по 3) Масляный с заменой масла, коробки АКПП с заменой масла, воздушный - в первую очередь, бензофильтр, напоследок для гура.
по 4) Если заводится и работает ровно то не вникай и катайся как есть. Вообще форсунки у мерсов это расходники и вылетают они к 50 100 тыс пробега.
по 5) Просто так лезть в дозатор не советую а тебе не советую тем более. Промывать или нет дозатор вопрос спорный. Там резиновая мембрана которая от промывки может испортится. Я свой 190 промывал , заводится стал хуже, промывал 124 результата 0.
Если у тебя все работает то ездий и не забивай голову. Единственное если найдеш мастера с руками пусть тебе профилактику системы впрыска проведет. Как раз и посмотрит на производительность насоса, налив дозатора, налив и распыл форсунок, работу проводки, механических и электро узлов.
Все расходники по финансам смотри. Неслушай никого, верь в себя:icon_e_wink:
Удачи!!!
Савв
