снятие аккумулятора
Владислав Евгеньевич
Подскажите пожалуйста, можно ли безболезненно просто отсоединить аккумулятор, чтобы отнести домой и зарядить? На работе электрики не отразится это никак? Машина S500 W220 99 года.
P@pen
Забаненный
СL500 CL600 Viano 2.2
Меrcedes
Можно только багажник не зактывайте
не закрывать всмысле на ключ? захлопнуть то можно ведь? машина то на улице... Вобще нечто странное, он (аккумулятор) сильно потёк, всё в кислоте, заряд почти на нуле, а в чём дело - не ясно. Аккумулятор менять или где-то утечку тока искать... Ещё интересная штука - часы регулярно отстают в машине... Может подскажет кто, в чём именно дело? Или это всего лишь аккумулятор от старости начал умирать?...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Отставание часов и заряд акумма. никак не связаны. Снимать можно действительно не закрывая богажник или закрывая, но предварительно проверте замок багажника на работоспособность часто закисают, ломаются, можно захлопнуть а потом...:icon_e_surprised: Хотя даже в этом случаи есть выход открываете салон ключом и под половиком пасажира выведена клемма +12в (один электрик сказал, сам не проверял). У меня кислотная пленка на акумме. тоже присутствует, как на старом так и на новом, периодически вытираю. Предполагаю что причиной появления является плохая вентиляция отсека где стоит акум., напряжение бортовой сети в норме, акум. не перезаряжается, не кипит, а пленка есть ... Естественное испарение кислоты в процессе работы,а диватся испарениям некуда... Других версий нет...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
При установке аккумулятора на авто придется снова установить часы и не забывайте повернуть руль пару раз от крайнего в крайнее положение, чтоб запустить все системы.
underhwll
