Снятие АКПП на w221 4matik
vitalik.us
Авто w221 s500 4matik 2008. В коробке 722.9 появились ошибки 0716 и 0718, сняли мозги (Continental) и отдали менять датчики скорости на плате. Потом все собрали и машина километров 500 ездила без проблем. Потом при наборе оборотов начала вываливаться в нейтраль и вставала а аварийный режим. Сняли поддон, там присутствует стружка. Что могло произойти ?
Сейчас снимаем коробку и возник вопрос: раздатка снимается вместе с коробкой ? или сначало открутить раздатку а потом снять коробку ?
Крымчанин
Дизельный Два
ну наэкономили на мозгах теперь встряли по полной с чем вас и поздравляем
а коробка снимается вместе с раздаткой
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
А чем чревата замена датчиков скорости на плате?
И как это повлияло на появление стружки?
vitalik.us
Спасибо.
После замены датчиков на плате работало отлично. Да и процедура стандартная.
Сняли с раздаткой, там оказывается передний привод (кардан) легко отсоединяется.
Гидротрансформатор отдали в ремонт, в нем было немного стружки, плиту и коробку сами чистить от стружки будем. Пока не ясна причина появления стружки.
Опытные люди по телефону сказали что возможно при замене масла гумно из радиатора поднялось и какойнить клапан забило. Менять масло нужно было с чисткой (прокачкой) радиатора. А стружка могла появиться из гидротрансформатора если клапан на него забился (его кстати тоже под замену), или планетарка.
Не подскажите в каких конторах надежнее покупать внутренности (клапан, планетарка возможно пакеты сцепления) ? Может что еще обязательно под замену?
vitalik.us
Кстати в коробке сейчас всего две ошибки (считывали перед снятием)
p0563 (висит и не стирается) - высокое напряжение
p2757 (появлялась после смены масла, но после стирания не появилась) - соленоид блокировки гидротрансформатора
Диагност сказал что както странно напряжение там прыгает. Заблокировать транс не смог.
Ну если там стружка то ясен пень будет все в неадеквате.
Крымчанин
Дизельный Два
чревато развалом коробки ибо народ понять не хочет что проблема то не в датчиках
проблема вон вылезла в последнем сообщении
vitalik.us
Мозги меняные (континенталь декабрь 12 года выпуска). Думаете мозги помирать начали ?
Чистим акпп: в гидротрансформаторе есть немного стружки, внутри гидроблока чисто, в поддоне есть стружка, в акпп сняли 3 пакета, пока чисто. ХЗ в чем проблема, подозрения на внутренности транса.
vitalik.us
При переборе АКПП обнаружили что на пластиковом сепараторе подшипника есть трещина. Не подскажите где можно купить подшипник 288228А, находится на K1 Clutch Drum.
Крымчанин
Дизельный Два
Открыть епц и найти оригинальный номер
vitalik.us
По номеру не закажешь, только спрашивать у тех кто ремонтирует АКПП.
номер 228
vitalik.us
Отпишусь по старой своей теме.
После замены датчиков скорости в мозгах коробки с ней больше проблем не было.
Стружка появилась из-за того что в гидротрансформаторе блокировка стерлась до железа.
Блокировка стерлась потому что соленоид на плите забился, который за него отвечает, он как раз находится около отверстия из которого масло сливается в поддон.
А вот почему он забился, хрен его знает. Наверное когда меняли масло откуда то гумно поднялось и на соленоиды попало.
Кто полезет в коробку рекомендовал бы сразу запастись сальником раздатки, старый сальник хоть и визуально живой, но установить не замяв его сложно, с новым сразу хорошо одевается. Легче одеть если из пластикового стакана сделайте воронку.
Когда разбираете плиту, аккуратно поднимите и сфоткайте расположение шариков, с мануалом может не совпадать, у нас на 2-3 шарика меньше было.
Igor-555
Доброго всем дня!
MB W221 S320CDI WDD2210221A142528
Плиз - прошу помощи... АКП перешла в аварийный режим выдаёт ошибку 2716 (см фото)...
Стипвем ошибку работает ок - есть пеньки маленькие с 2 передачи на 3 - после 200-300 км опять стаёт а аварийный режим и выдаёт пошибку 2716 в постоянном режиме и не снимается...
Прошу Вас о помощи - с чего начинать и куда обращатся...???
Зарание Бладорен...:::)))
    1,4 МБ · Просмотры: 736
monza
