снятие фар головного света на 204
Коммунист
уважаемые форумчане, расскажите пожалуйста можно ли имея только руки растущие не из ..., снять фары и если можно то как? Задался вопросом т.к. обе начали потеть, а цена новых мягко говоря негуманная :)
WDD2040521F117577
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
WDD2040521F117577
Есть инструкция только на английском
  • Remove_install lamp unit.pdf
    514,5 КБ · Просмотры: 442
  • Loosen front bumper and fasten.pdf
    396,3 КБ · Просмотры: 320
  • Remove, install bumper, detail information.pdf
    920 КБ · Просмотры: 543
  • Remove_install front bumper.pdf
    53 КБ · Просмотры: 240
  • Remove_install radiator grille.pdf
    352,3 КБ · Просмотры: 232
Коммунист
qruiser, подскажите пожалуйста, где предохранители ближнего света и габаритов?
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
  • Назначение реле в блоке реле и предохранителей в баг.pdf
    123,8 КБ · Просмотры: 221
  • Назначение предохранителей в переднем блоке предох
    162,3 КБ · Просмотры: 219
  • Назначение предохранителей в левом блоке реле и пре
    518,4 КБ · Просмотры: 279
  • Назначение предохранителей в левом блоке предохран
    104,8 КБ · Просмотры: 180
  • Назначение предохранителей в заднем блоке предохра
    47,5 КБ · Просмотры: 188
  • Назначение предохранителей в блоке реле и предохран.pdf
    437,3 КБ · Просмотры: 241
  • Назначение реле в левом блоке реле и предохранителе
    116,3 КБ · Просмотры: 204
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
если потеет после мойки запотевание заметно уменьшается через некоторое время время эксплуатации с включенными фарами(порядка 40 минут), то это нормальный физический процесс, если вас это сильно парит, то снимите фары, просушите, заглушите всю вентиляцию фары и установите диаграфму выравнивания давлнеия...
герметизирующий состав и диаграфму приобретите у официалов
РусланТ
