Снятие генератора на w 169
tsergeit
Столкнулся с снятием генератора на w 169 дизель 80 квт. Может кому и надо.Открутив 4 болта на кондиционере(пусть весит на трубках) добираемся до генератора там 3 болта торекса. Два снизу один сверху перед этим надо длинным ключом на 15 ролик натяжитель отпустить. Скинуть ремень(зарисовав схему ремня).Был снят и ролик,ключ 13, три болта.Генератор спускается вниз Вот тут и проблема Так как кабель подключения короткий то генератор ползёт до середины диаметра и всё.Пришлось взять и перерезать провод (провод с генератора в жгуте идёт на стартер).Потом в магазине купил кусок медной многожилки нужного диаметра поставил клемму а другой конец впаял в медную трубку (диаметр 10 мм).На обрезок одел термоусадку и так же в трубку впаял другой хвостик от кабеля.Это дало спокойно поставить клемму не генератор и без проблем вернуть его на место.Хотел добавить фото пишет слишком большие.Кому интересно скину на мыло.
Dima_Juve
