снятие ошибки
Ovenixa
Доброго времени суток всем! Необходима Ваша помощь!!! Перегорела лампа(габариты), поменяла, а на компе загорается ошибка (дефект лампы) после включения габаритов. Как её снять, кто знает? Заранее всем спасибо!
S-gar
Мерседес Cервис
если все исправно, то ошибка сама уйдет
вариации на тему вашей неисправности:
1. лампа не той мощности
2. проверьте лампы подсветки номера, то же дают ошибку при вкл. габаритов
3. блок наелся
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
а может просто патрон рассыпался и контакт плохой, вроде как горит, но чуть отойдет, сразу ошибка, у меня так было, пока с дачи до москвы доедешь, раз 20 ошибку напишет, разозлился вазе нах вытащил габарит этот
CL500
нужно смотреть в каком режиме загорается неисправность, или габариты, или ПТФ. или осн. свет. частая причина в подсветке номера(если габариты) или в разъеме ПТФ- если на их режиме. отвечено верно- либо несоотв. ламп( может светодиод?) либо не доконца устранена причина, неиспр. гаснет сама
S-gar
Мерседес Cервис
разве что то непонятно написано...
alvydas
E211
зади должни горет 4 лампы габаритов а не 2
schmeisser
E320 CDI W210
У меня та же хрень была, там контакт окисляется. Снять, почистить хорошенько. Еще может чуть отогнуться и до лампочки не доставать
Ovenixa
Ребята, большое всем спасибо за советы! Ошибка погасла, после замены лампы R 5 сзади.
Moroz443
