Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Как-то так.кто разбирал?..подскажите тогда. как снять пластик, чтобы лампочку номерного знака поменять?...
если просто поменять лампочку, то открути саморезы под торекс а клипсы аккуратно потяни на себя обшивку. Сегодня менял полностью подсветку ни одной клипсы не сломал. Если же полностью замена с плафонами то еще надо снимать пластиковую заглушку с внешней стороны, которая закрывает плафоны.кто разбирал?..подскажите тогда. как снять пластик, чтобы лампочку номерного знака поменять?...
Как-то так.
снимай полностью мягкую обшивку и заглядывай из багажника, там увидишь несколько пистонов и самое веселое там ручка открывания багажника держится так же на защелке и доп надо потянуть как бы вниз пластиковую пластину (все внутри багажника), которая дополнительно держит этот замок это тоже своеобразный крепеж - и вуаля будет вам счастьевот про эту заглушку и спрашиваю...ни заклепок ни болтов на ней не нашел....она походу на защелке..а на абум дергать не охото..
Привет,подскажи как снять обшивку багажника,нужно добраться до блока который отвечает за зарядку акбКак-то так.
На каком автомобиле ? Ответ на моём не приведёт к подсказке .Привет,подскажи как снять обшивку багажника,нужно добраться до блока который отвечает за зарядку акб
цвет если автомобилей одинаковый то все пойдетНа каком автомобиле ? Ответ на моём не приведёт к подсказке .
