снятие\установка обшивки багажника
DimanzhZh
w212 e350
ребят есть у кого мануал по обшивке багажника...? спасибо. клипсы снял..а пластик что то боязно)дергать
кто разбирал?..подскажите тогда. как снять пластик, чтобы лампочку номерного знака поменять?...
если просто поменять лампочку, то открути саморезы под торекс а клипсы аккуратно потяни на себя обшивку. Сегодня менял полностью подсветку ни одной клипсы не сломал. Если же полностью замена с плафонами то еще надо снимать пластиковую заглушку с внешней стороны, которая закрывает плафоны.
вот про эту заглушку и спрашиваю...ни заклепок ни болтов на ней не нашел....она походу на защелке..а на абум дергать не охото..
снимай полностью мягкую обшивку и заглядывай из багажника, там увидишь несколько пистонов и самое веселое там ручка открывания багажника держится так же на защелке и доп надо потянуть как бы вниз пластиковую пластину (все внутри багажника), которая дополнительно держит этот замок это тоже своеобразный крепеж - и вуаля будет вам счастье
Привет,подскажи как снять обшивку багажника,нужно добраться до блока который отвечает за зарядку акб
На каком автомобиле ? Ответ на моём не приведёт к подсказке .
Rasiko
