снятие вискомуфты
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
есть у какая нибудь инфа по снятию вискомувты ?
не могу открутить у неё по центру болт. какая на нём резьба ? (правая или левая)
как её фиксировать, что бы открутить ?
Андеррайтер
на моем W210 со 112-м мотором я снимал легко - резьба там обычная, правая, нужен только тонкий рожковый ключ на 36. Покупал самый обычный российский 36х32, рублей за 200 и стачивал ему губки болгаркой
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
у меня центр болт "звезда-торкс"
и как фиксировать муфту от прокрута при откручивании болта ?
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Жень, да там все просто. Не торкс а большая звезда (номер уточню завтра), но его можно открутить обычным шестигранником на 10. Посмотри, эта тема ранее обсуждалась нами (про восстановление вискомуфты). Резьба обычная, но усилие большое и потребуется рычаг для откручивания. При этом нужно прижать ремень пальцем (сильно) к шкиву помпы, чтобы не провернулся. Завтра уточню номер звезды.
Решил поменять муфту?
Супермодератор
Да, там для фиксации ремня предусмотрен специнструмент - зажим (9). Но это в отсутствии руки друга. :)
  • Remove_install viscous fan clutch.pdf
    210,6 КБ · Просмотры: 1.449
sash290td
домосед
Извини, соврал, шестигранник на 8, а не на 10, а вот звезда (с мелким шагом) 10 мм, не знаю какой точно номер. Никак до магаза не доеду.
Да, и еще Torx45 может подойти.
ЗЫ: Да, звезда М10
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
А еще можно какую нибудь хрень Г- образную всунуть между блоком и вискомуфтой в саму вискомуфту и придержать её. Диаметром 5-6 мм. Точно не помню. Методом "научного тыка". Есть там отверстие.
Eugene12354
