Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно. Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.
есть у какая нибудь инфа по снятию вискомувты ?
не могу открутить у неё по центру болт. какая на нём резьба ? (правая или левая)
как её фиксировать, что бы открутить ?
на моем W210 со 112-м мотором я снимал легко - резьба там обычная, правая, нужен только тонкий рожковый ключ на 36. Покупал самый обычный российский 36х32, рублей за 200 и стачивал ему губки болгаркой
Жень, да там все просто. Не торкс а большая звезда (номер уточню завтра), но его можно открутить обычным шестигранником на 10. Посмотри, эта тема ранее обсуждалась нами (про восстановление вискомуфты). Резьба обычная, но усилие большое и потребуется рычаг для откручивания. При этом нужно прижать ремень пальцем (сильно) к шкиву помпы, чтобы не провернулся. Завтра уточню номер звезды.
Извини, соврал, шестигранник на 8, а не на 10, а вот звезда (с мелким шагом) 10 мм, не знаю какой точно номер. Никак до магаза не доеду.
Да, и еще Torx45 может подойти.
А еще можно какую нибудь хрень Г- образную всунуть между блоком и вискомуфтой в саму вискомуфту и придержать её. Диаметром 5-6 мм. Точно не помню. Методом "научного тыка". Есть там отверстие.
На данном сайте используются cookie-файлы, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших cookie-файлов.
