снятие заднего сиденья
alex_drid
W221 S500 4matic
подскажите пож-та,- как правильно снять правую заднюю подушку сиденья, чтоб ничего не сломать? ...надо добраться до бензонасоса. сиденья задние раздельные, с эл/регулировками, массажем
Там не только подушку снимать надо,но и механизм регулировки.
По схемам и картинкам приведенным здесь и найденных в инете (инфы практически нет) ни фига не поняла как снимать.
Кто-то где-то писал, что есть какие-то скобы и за них надо тянуть.
Методом визуальной диагностики (ощупывания глазами поджопной части снизу) удалось установить наличие каких-то непонятных загогулин с двух сторон. Выглядят как толстая проволока серого цвета загнутая на концах.
Пыталась тянуть - ни фига.
Потом дошло, что на них надо нажимать, только в какой последовательности непонятно. Методом тыка выяснилось что их надо разводить в разные стороны (к дверям) одновременно и слегка потягивать подушку вверх. Она отщелкивается и легко вытаскивается из под спинки. Главное не дергать со всей дури от радости что получилось. Проводка очень коротка и соединена со спинкой, надо сначала под спинкой в глубине отсоединить фишку и тогда провод увеличится, но не отсоединится полностью.
Механизм регулировки дивана снимать не надо.
Все в доступности. Я выдвигала жопную часть на максимум и до всего добралась без проблем.
krakazyabra
