Снова в сервис... Снова проблема.
ФедотоФ
Активный пользователь
W221 S550 4-matic 2006г. Хлопки дросселя на впуске, пропуски зажигания, плавает холостой ход. Впускной коллектор новый, свечи новые. Форсунки и дроссель меняли местами (с такой же, но исправной машины). Результат не изменился. Магниты распредвалов исправны. Цепь, звезды, натяжитель исправны.
Компьютер показывает пропуск 8 цилиндра.
При снятии разьема с дросселя пропуски и плаванье холостого хода пропадает, одеваем разьем и началось...
Что делать?????
Помогите, уже 2 недели в сервисе....
Сервис сменить как вариант ,вы проработали все ошибки и проверили компоненты согласно DAS ?
герметичность цилиндров проверять
компрессию меряли?...
Новенькое
Когда плавает лямдозонты показывают -6.00
А допустимые пределы до -4.5
Вот как-то так....
самоадаптации в минус....расходомер подкиньте, на 272 273 моторах этот падонок все тесты может проходить, и при этом запросто валить смесь
Мотор 273. Все тесты прошел. Все Ок по компьютеру
Расходомер меняли с исправной такой же машины. Изменений нет... Также хлопает впускной коллектор. Адаптации смеси заваливаются в минус 6. Возможна эта проблема из-за меток, т.к. Переодически выскакивают ошибки по распредвалам. Свечи меняли, катушки меняли.
...осталось сервис поменять...
Это лучший сервис в моем городе. К сожалению...
На моем такая же хрень. Задолбал уже. На диагностике ответ один " все в норме".У жены GL 500 как часы работает , а мой как шаробан,второй год с ним ....
То сильнее колбасит то меньше , едет хорошо а вот на холостых, печаль. Менял свечи, фосунки.
Помогите люди добрые. :wall::eek:
Один вариант - другой сервис
Давно не писал. Сори. У меня наверно случилось чудо- все ровно и уже давно. У дросселя сняли боковую крышечку, побрызгали и все Ок.
Как-то так...
А чем побрызгали? Я свою тоже снимал там сухо и чисто.
vitaliy2000
