Сопливит масло M271. Откуда течь?
Orange MM
W203 2003г.
M271 KE18
AT722.695
Проблема началась с загоревшегося чека. Увеличился разход, но мотор работал ровно и чётко.
Диагностика старом показала ошибку лямбды после катализатора. Посоветовали заправиться на другой заправке. Не помогло. Снова загорелся чек. Но этот раз ругалась ламбда до катализатора.
Задумались... Начали осмотр и нашли масляные сопли на воздушном патрубке, после корпуса воздушного фильтра. Подумали о подсосе воздуха.
Сняли корпус воздушного фильтра, добрались до патрубка, но он оказался цел и не вредим. Верхний патрубок вентиляции картерных газов тоже целый.
Откуда может давить масло? Из под хомутов надетых на этот патрубок может?
Сам патрубок (отмытый)
Orange MM
W203 2003г.
M271 KE18
AT722.695
Подскажите принцип работы мембранки, которая находится под клапанной крышкой?
Она через себя масло пропускать должна?
Или масло она отсекает, а пускает только газы?
Hiron
Доброго времени суток! Такая же проблемма нарисовалась... Какого было ее решение, не подскажете?
pavel2007
Добрый день, чистите систему вентиляции картерных газов. В воздушном тракте не должно быть масла.
w 124 мурзик
