Сопливит масло с задней, верхней стороны 271 двигателя
Ден1988
Mercedes-Benz C230 Kompressor w203 (usa)
Общественно полезная
Всем доброго времени суток!
Вчера заметил, что с задней, верхней стороны 271 двигателя (фото прилагаются) сопливит масло.
Подскажите пожалуйста, что это за штука из под которой давит масло? Как заменить прокладку (если она там вообще есть) т.к. подлезть туда не реально, все впритык?
Может есть какой то мануал как и что там менять или кто то сталкивался с этой проблемой.
C230K W203 WDBRF40J65F630825
    170,3 КБ · Просмотры: 740
    116,6 КБ · Просмотры: 736
    93,5 КБ · Просмотры: 720
    89,9 КБ · Просмотры: 680
    143,7 КБ · Просмотры: 703
    133,2 КБ · Просмотры: 736
    118,8 КБ · Просмотры: 753
yura78
Нужно менять резиновое колечко под крышкой:) проблема отпадет!!
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
Была похожая проблема. Замена прокладки вакуумного насоса все исправила.
KЕNT
150 просмотров два ответа..)))
пздц просто..
yura78
Снимаешь насос,откручиваешь пять болтиков крышки и увидишь резиновое колечко!!!вот оно и есть причина течи масла!!я себе ставил от Камаза колечко,,маслостойкое(было чуть толше родного)попутно промыл сам насос снутри,потом заливаешь в него масло и ставишь все обратно.Не забудь новую прокладку под насос купить!!!У меня 4000 все сухоооо.
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
пздц просто..
А чего тут отвечать то? Гугл в помощь. Да и снять насос, разобрать, поменять кольцо и поставитьобратно... ничего сложного.
Дмитрий2000385
