Сорвало патрубок радиатора
Стас214
В общем ситуация такая начал замечать что при стоянке ночью сопливит верхний патрубок радиатора, времени разобраться не было сегодня почти влетел...на скорости 120 сорвало патрубок машинку соответственно греванул, на сколько не знаю... надеюсь на лучшее причина на мой взгляд -крышка радиатора. Если есть у кого нибудь мысли поделитесь.
да забыл добавить машинка 2,3 бензин
сделал поставил другую крышку с донора-
Сорвало второй раз...пробка радиатора с живой машины, не сработала давление не сбрасывает на заглушенном моторе, да и так не сбрасывает-короче я в шоке и раздумьях...эмульсии нет газы вроде как не идут...
прогнал 35-40 км со скорость 130-140 все нормально, 1,5 часа простояла прогнал снова такое же расстояние со скоростью 100 постояла 30 мин и шланг спрыгнул, короче полная ЖЖЖЖ
Патрубок на горячую двумя пальцами до половины сжать реально? Бурления ОЖ при снятии крышки нет? У меня такие мысли : либо патрубок просто не держится как надо, либо его мотор срывает изза плохого крепления (подушки), ну или газы всетаки идут :-(.
eryk201090
