спецы помогите разобратся !
Владимир 06011978
здравствуйте! вито 639 2004г сди 2.2. такая проблема у меня есть лауч х 431 делаю диагностику сначала писала давление в рейке слишком велико загорался чек и проподала тяга сейчас перестает временами заводится диагностика говорит в рейке давление слишком мало снимал датчик промывал обратки в схеме y 74 после с полпина пускается а потом снова аж с 5 ой попытки как проверить этот обратный клапан? цена его 200 зеленых не охота понапрасну тратится сам работаю в сервисе посоветуйте какие процедуры провести нужно заранее спасибо для отзывчивых
Пора бы заменить топливный фильтр.:D
С выхлопом нет проблем? Может заросло все, он в ошибку и кидает.
проверить только с помощью "стар диагноза".
Все просто, если "сервис", то выкинуть вашу балалайку и подключить оригинальный ДАС (не китайский)
Пойти в блоки управления > CDI > активация > блок Y74/3 (клапан рег. дав.) > далее по подсказкам и смотреть данные.
Также проверить запуск двигателя компьютером, и др. инфу в том подразделе.
galaxes
