Всем привет, с наступающим новым годом. Беда такая не заводится без эфира, подкалбасивает когда заведется и стартер крутит как будто акум сдохший или хреновая масса.Когда со стартером проблема уходит и он работает как надо и двс работает четко эт со слов хозяина.Тепер отсоеденяю реле стартера,ставлю перемычку, стартер крутит без проблем,но не заводит. Форсы со стенда все гуд,три регулятора давления ставил б.у и четвертый новый, два датчика давления и толку ноль.тнвд поменял с подкачивающим. Ошибок нет, но старом смотрю давление слабое.Проверка напряжения на регулятор на одном 12.5 и на втором 5вольт,на датчике давления один 12.5, второй 4.99 и сигнальный 0.50-0.60 вольт,у кого какие мнения.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
