Спринтер 211СDI 2008 год. Вибрация.
igorkv325@rambler.ru
Подскажите пожалуйста! Пригнали из Германии Спринтер. На скорости 60 км в час появляется мелкая вибрация в задней части. На скорости от 90-100 км в час практически пропадает. Вибрация бывает как под нагрузкой, так и при движение накатом. Смотрел, задняя крестовина новая стоит. Что делать?? Может нужно центровать??
Да скорей всего, ведь там крестовина без стопорных колец, поэтому при запрессовке новой достаточно смещения на 1мм вот и биение, советую все крестовины посмотреть на предмет люфта, а для начала отбалансировать колеса..
Родные крестовины опресовываются (зачеканиваются) и считаются незаменимыми.Но наши кулибины перевернули немецкое мировозрение на качество установки .Меняют крестовину ,а вместо зачеканивая, т.е. опрессовки пытаются сварочным полуавтоматом прихватки сделать по диаметру чашки крестовины "чашка-вилка",чтобы не вылетела.Но,как правило, ошибаются на десятки миллиметров и вибрация обеспечена.Нужны толковые слесаря ,а лучше сервис,где не только правильно заменят крестовину,но отбалансируют карданный вал в сборе .
А как можно запрессовать крестовину с ошибкой в десять миллиметров?
pchyoll
