спринтер 311.Проблема с электроникой
Pufik
Помогите пожалуйста. У меня глохнет спринтер при нажатии на тормоз, или при включении поворота,или заднего хода.Т.е.пропадает зажигание тухнут приборы.Диагностика на мерседес центре ничего не показала.Может кто сталкивался,буду очень признателен.
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Поверь жгут проводов на левой опоре подушки двг. и на его входе в общий жгут на лонжероне.Бывает там перетирается проводка.
Pufik
Проверил.Всё целое.Может ли быть причина в замке зажгания?
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
При такой закономерности и лягушку тормоза посмотреть стоит.Будеш осматривать замок зажигания, посмотри провод и контакт ИММО за одно.
Pufik
Замок проверил всё в норме, а проблема осталась(:)(
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Ну как дела?Не пробовал отключать лампочки тормоза ,поворота и зад.хода ,может там коротыш .Лампочка не перемыкает в фонаре.
Pufik
Всем спасибо проблема была всё таки в контактной группе замка зажигания)))))Поменяли и всё проблема ушла)))))УРААА))))
Pufik
spinter216
Лови плюсик))
artur55
