Спринтер. ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ НА 3000
Gennadii_89
Пожалуйста помогите разобраться, ситуация такая: При ДВИЖЕНИИ двигатель глохнет как только достигает 3000оборотов, а на 4 и 5 передаче может глохнуть и на 2000, особенно при нагрузке, даже если пустой иду на подъем в горку, обычно я выключаю и включаю зажигание, для того что бы завести двигатель на ходу, но если скорости не достаточно, машина просто встает и дает чаще всего лишь одну попытку что бы завести мотор. Если удается, то не меньше 5 минут приходится держать повышеные обороты, иначе она сама глохнет и без помощи троса ее больше не завести. Я и присадку добавлял. Что это может быть, фильтр, резинки или насос?
Спринтер 211, 2002гв VIN WDB9016621R467647
spinter216
СПРИНТЕР 216. 2001г
Делай тест форсунок на слив в обратку шприцами,подкинь исправный регулятор давления на рейку,но похоже ТНВД умерает.Не ясно заводится у тебя холодный двг.стартером или нет.Если горячий не заводится,облей тнвд холодной водой,заведётся то похоже причина в нём.
Виталий @@@
