Спринтер Сброс сервисного интервала
Андреев Юрий
Подскажите пожалуйста как сбросить сервисное время на Спринтере 311 2008 Заранее благодарю!
Прошу помощи! Как перевести часы и сбросить межсервисный пробег?
Спринтер 906 , не могу перевести часы и сбросить межсервесный пробег
после удержания кнопки звук есть но после не реагирует
Спасибо! но именно так все и делал но не получается , дату могу перевести а время нет
КАК СБРОСИТЬ МЕЖСЕРВЕСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
КАК СБРОСИТЬ МЕЖСЕРВЕСНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СПРИНТЕР 213ЦДИ 2.2 2003Г. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
не могу открыть файл
У меня все открывает:(.
Включить зажигание в положение "2".
Два раза коротко нажать кнопку сброса. (1)
Выключить зажигание в положении "0".
Нажать на кнопку сброса и держать. (1)
Держать нажатой кнопку сброса по
меньшей мере 10 секунд(ы). (1)
На дисплее появляется новая
периодичность технического обслуживания
и раздаётся звуковой сигнал.
Отпустить кнопку сброса. (1)
Теперь периодичность технического
обслуживания сброшена.
это кнопка номер 1
    14,1 KB · Просмотры: 385
Сброс сервисного интервала для 906.
Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам за помощью.
Облазил весь инет, порыскал по поиску форума, но так и не нашел нужной мне информации.
Как сбросить на спринтере 906 2011 года сервисный интервал, мультируль отсутствует.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Включаешь зажигание, держишь кнопку 0 на приборке 30 секунд, прозвучит сигнал - ты вошел подменю, где можно сбросить интервал
Заранее спасибо.
Смотри,пожалуйста-
    47,1 KB · Просмотры: 403
    59,5 KB · Просмотры: 993
Заранее спасибо.
#9.
Извиняюсь, что не в тему.
Вопрос такого же характера.
У меня Vito 639 без мультируля.
У него есть 2 межсервисных интервала, которые обозначаются гаечым ключом одним или двумя. Как сбрасывать один ключик я нашла на форуме и все сбросила. Теперь два ключика светятся и никаким способом, которые я нашла на форуме, не сбрасывается.
Я на своем скидывал таким образом.
1 Кнопка сброса
2 Кнопка выбора системы
3 Рулевое колесо
Включить зажигание.
Держать нажатой кнопку сброса ок. 30 секунд. (1)
Звучит звуковой сигнал.
Транспортные средства с дизельными двигателями :
Автомобили с длительным интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится "rESEt.51" или же, если комбинированный прибор более старый, "rESEt229.5". (2)
Одновременно появляется символ маслёнки.
Автомобили с коротким интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится "rESEt.31" или же, если комбинированный прибор более старый, "rESEt229.3". (2)
Автомобили с бензиновым двигателем :
Автомобили с длительным интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится "rESEt229.5". (2)
Автомобили с коротким интервалом между сервисными обслуживаниями : Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится "rESEt229.3". (2)
Все транспортные средства :
Удерживать нажатой кнопку сброса ок. 3 секунд, отпустить и вновь нажать. (1)
Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
Выключить зажигание.
В случае, если случайно была выбрана неверная периодичность смены и тем самым неверная марка масла, то следует поступить следующим образом:
Несколько раз нажать кнопку выбора системы, пока на дисплее не появится "rESEt StoP". (2)
Вечером попробую этот вариант, если это для меня.
Завтра отпишу.
Спасибо.
DemeR_SWAG
