Стало холодно опять загудела продувка
Eshka
Доброго времени всем . W 211, 271 мотор. WDB2110411A996141.При наступлении холодов опять стала включаться по утрам эта чертова продувка катализатора. Гул прогрессирует по сравнению с прошлым годом. Какие мысли? Гул это противодавление большое со стороны катализаторов?
http://youtube.com/watch?v=qPLW_ViRPwk
Гул это первое видео. И еще примерно на температуре 60 градусов постоянно запускается активный тест на 6 циклов по 2-3 секунды . Что то не нравится видать машине . 2 видео
http://youtube.com/watch?v=2wM2kBIRjic
Делал диагностику у официалов результаты на 27 страницах ошибок нет , зачем то приговорили электрич клапан управления заслонкой A 002 540 70 97 поменял его на новый толку ноль. Больше к ним не ногой
Подскажите с чего начать куда копать
Serg2005
ML-350
Начальник
Чек не горит, ошибок нет, закройте капот и не напрягайтесь.
Eshka
Зашибись совет ! А то что народ за квартал оборачивается при заводке и пальцем тычет тоже сказать не напрягайтесь?
Serg2005
ML-350
Начальник
Если напрягаетесь, то сделайте нормальную диагностику старом
Егор Романов
