Стартёр не крутит, думая, что коробка на передаче
Арсланнн
Сочи
Здравствуйте, стартер не крутит ругается на коробку , думая что короька стоит на передаче , что делать , подскажите
Подключить диагностику и проверить все разрешения(мотор коробка) и активацию клеммы 50 в замке , потом уже заморачиваться . На приборке отображается статус КП ?
    44,5 KB · Просмотры: 52
Статус кп это что )?
Мне советуют проверить плату в коробке , может быть причиной , но при этом говорят что если б это была плата она б вставала в аварийный режим
Да все отображает , и с типтроника все передачи переключает
Если бы да кабы ...это из серии гадания . Проверка - результат - оценка - следующий шаг. Стандартная стратегия диагностики.
Отлично . Значит с платой КП ОК. Дальше проверить реле (позиция S ) питание , сигнал на активацию и само реле. N10/1kS
Мне диагностик говорит что в коробке замкнут контакт блокировки стартера
Мы этот провод отключили как на схеме вашей машина после этого загорается чек тяга пропадает
Воткни выключатель в разрыв провода для проверки. Т.е симитируй его работу вручную.
Сняли штекер от платы коробки , завелась машина , все таки плата виновата ?
Возможно . Всякое бывает .Но именно такая неисправность платы крайне редкая.
Здравствуйте такой вопрос голову ломаю что делать, згорел контактная группа вроде, поменял. Завел один раз сработал и все перестал заводится реле щелкает в салоне, и не крутит стартер. И вчера стартер згорел, поменял, так же реле щелкает и все равно стартер новый не срабатывает.на сартере начал провод греется который в салон идет когда ключ зажигания доконца проварачиваешь.что может быть?
Контактную группу отключил и пробовал через фишку завезти не получается плюс там есть как можно найти проблему
Вам без разницы в какой теме писать про свой чудо автомобиль. В этой теме проблем с контактной группой нет, ее просто НЕТ.
Rodneyadaxy
