стартер не крутит
коте
163 154 98г стартер работал до последнего щас бак сухой реле работает стартер не крутит. возможно что нет бензина????
albatros
GLK, МЛ350 W164
...стартер работает не на бензине а от электричества...:D
если работает рэле,которое находтся на стартёре а стартер не крутит,то возможны следующие проблемы:
1. сгорела контактная пластина
2 сгорел стартер
3 заклинело двигатель
коте
втягивающее реле молчит, а щелкают релюшки кот. находятся в блоке предохранителей
Morfeous
S350TD
Стоматолог
На прямую пробовал замыкать?
albatros
GLK, МЛ350 W164
нет не пробовал, еще отсоеденены катушки зажигания и выкручены свечи, может ли это быть причиной ?
...нет,стартер не зависим от свечей и катушек...смотрите положение рычага переключения АКПП и всё что с ним связано...
коте
Всем спасибо!
Ударил втягивающему молотком и стартер заработал!)
kombat55
У меня не всегда срабатывало втягивающее,поставил от БМВ все заработало, ставлю на двигатель-таже проблема пришлось разбирать стартер, промыл ВДхой механическую часть, смазал, собрал поставил на машину и вот уже месяц без проблем заводится с первой попытки
Карина 25111993
