Стартер то крутит то нет. w221 2006 год, 550
Mursello
Добрый день. Подскажите кто сталкивался, w221 2006 год, 550. Стартер то крутит то нет, на холодную всегда с пол оборота, на горячую бывает бывает без проблем хоть 30 раз подряд заводит, бывает вообще не заводит, пока раз 50 не прокрутишь и заводит. Стартер перебрал полностью, поменял все, никак не могу понять. Заряд акб идеальный. Когда крутишь показывает 12.2, как завёл 14.2
WDDNG71X37A032795
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
дисконтная программа
Мерседес Бенц
Владимир
Так не запускается двигатель или стартер не крутит ? Или крутит секунду и отрубается ?
Крымчанин
Дизельный Два
походу крутит но нет запуска
Mursello
Крутит и запускается. Бывает 10 - 20 раз подряд крутит и запускается, глушишь, нажимаешь на кнопку все загорается но не крутит, реле щёлкает, положение акпп правильное
Mursello
Заводится всегда без проблем, просто переодически, зажигание включается все загорается, реле щёлкает, положение акпп правильно, но стартер реакцию не даёт, раз 10-15 попробуешь потом заводится
Крымчанин
Дизельный Два
реле проверить
Mursello
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Какие проблемы посмотреть статус клеммы 50 в замке в момент рекламации ? ну или тупо подкинуть реле стартера , может контакты подгорели , как писали выше. Ну и массу на моторе от кузова.
petrovih7
